Replacing Atari Lynx Speaker
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing Atari Lynx Speaker, Atari Lynx: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembling your Atari Lynx, be sure the device is powered off.
    • Remove any game in the console by opening the right latch and sliding the game to the right.
  2. Replacing Atari Lynx Speaker: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 35 mm Phillips #1 screws at each corner of the backside on the Atari Lynx.
    • Pinch the rear panel with your fingers and lift away from the Atari.
  3. Replacing Atari Lynx Speaker: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear any wires attached to battery panel.
  4. Replacing Atari Lynx Speaker: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the control panel by pinching the sides with your fingers and lifting it away from the Atari.
    • Be sure not to tear the speaker wire while removing the control panel.
  5. Replacing Atari Lynx Speaker, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 Replacing Atari Lynx Speaker, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the logic board from the console.
    • Flip the logic board so the screen is facing down.
  6. Replacing Atari Lynx Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 Replacing Atari Lynx Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Now you will need to desolder both of the wires connected to the speaker.
    • If you are having trouble desoldering, click here.
    • Finally solder the new speaker back on and follow the previous steps in reverse order.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler Williams
Участник с: 01/26/14
333 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-42, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G42
5 членов
Автор 16 руководств
2 Комментариев
Does anyone know the screw sizes for the lynx 2 console please
RBKing 80 - Ответить
What are the specs on the speaker? Size? Wattage?
gregory draudt - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,402
