Replacing Citroen C1 Spark Plugs
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Introduction: шаг 1, изображение 1 из 2 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Introduction: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Open the engine hood of your C1, pulling the controller located below and to the left of the steering wheel.
    • Disconnect the battery.
  2. Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the air filter box 1: шаг 2, изображение 1 из 2 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the air filter box 1: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Identify the air filter box.
    • Pull back the hooks to detach the air filter box.
  3. Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the air filter box 2: шаг 3, изображение 1 из 2 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the air filter box 2: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the clamp and move it up to free the sleeve.
    • Loosen the air intake pipe clamp.
  4. Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the air filter box 3: шаг 4, изображение 1 из 3 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the air filter box 3: шаг 4, изображение 2 из 3 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the air filter box 3: шаг 4, изображение 3 из 3
    • You can now remove the air filter box.
  5. Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the ignition coils: шаг 5, изображение 1 из 3 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the ignition coils: шаг 5, изображение 2 из 3 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the ignition coils: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three bolts of the ignition coils with the help of a 10mm 6-point socket.
    • Remove the three ignition coils by pulling them upwards.
  6. Replacing Citroen C1 Spark Plugs: шаг 6, изображение 1 из 1
    • You can choose to unplug each ignition coil connector and place them on a workbench (taking care to identify each coil), or leave the coils plugged in and stored to the left and above the engine.
  7. Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the spark plugs: шаг 7, изображение 1 из 3 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the spark plugs: шаг 7, изображение 2 из 3 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the spark plugs: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grab a spark plug wrench (size 16mm)
    • Insert the wrench into the first spark plug chamber, until you reach the bolt.
    • Certain spark plug wrench are equipped with a rubber joint to help with extracting the spark plug. It is therefore necessary to apply light pressure to correctly reach the spark plug's bolt.
    • Unscrew the first spark plug, then remove it from its chamber.
  8. Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the spark plugs: шаг 8, изображение 1 из 3 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the spark plugs: шаг 8, изображение 2 из 3 Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Remove the spark plugs: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Continue in the same manner for second and third spark plugs.
  9. Replacing Citroen C1 Spark Plugs, Clean and replace the spark plugs: шаг 9, изображение 1 из 1
    • You can now proceed to clean or replace the spark plugs.
    • The cleaning of a spark plug can be done with contact cleaner and a brass brush.
    • To reinstall the spark plugs, repeat this procedure in reverse.
    • When reinstalling, be sure to rest the spark plug as straight as possible, to align the thread axes of each spark plug. The recommended tightening torque is 29Nm (21.4 lbft)
Заключение
To reassemble your vehicle, follow the instructions in reverse order.
5 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Annieпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Subject42
Участник с: 08/28/14
2 726 Репутация
Автор 4 руководств
3 Комментариев
Tuto carré net précis ?
Bruno Bossuet - Ответить
Really helpful. Many thanks.
Simon Davies - Ответить
Can you pls advice the correct gap for the sparkplug.
Kind regards.
roedoe - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 148
За всё время: 8,557
