Введение
Wenn der Kaffeeauslaufverteiler mit Kaffeefett verstopft ist, läuft der Kaffee nur noch spritzend heraus, oft nur aus einer der beiden Düsen. Der Auslaufverteiler ist ein verschlossenes Gefäß mit Entlüftungsdüsen und lässt sich nicht öffnen und kaum reinigen. Das Ersatzteil kostet nicht viel und ein Austausch ist recht einfach.
Update 2021: leider ist der Kaffeeauslaufverteiler nicht mehr lieferbar. So hilft nur der Ausbau und die Reinigung. Schließe dazu einen dünnen Silikonschlauch an eine große Spritze und den Stutzen am Kaffeeauslauf an. Spüle dann ausgiebig mit einer Lösung aus Maschinenreiniger.
Выберете то, что вам нужно
Heble die mit Nivona beschriftete Kunstoffblende vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
Darunter findest du eine verchromte Blende. Sie ist an den markierten Stellen eingerastet.
Drücke die Rasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug zur Seite und hebe die Blende vorsichtig ab.
Hole die LEDs der Tassenbeleuchtung aus ihren Halteklammern heraus und biege sie zur Seite.
Heble die Halterung der Tassenbeleuchtung heraus und entferne sie.
Jetzt kann das Tastenfeld mit dem Display herausgehebelt werden, es ist nur eingerastet. Hebe es mit den Fingern vorsichtig weg.
Nun ist der Kaffeeauslaufverteiler gut zugänglich. Er ist nur eingerastet und kann mit einem Spatel oder Flachschraubendreher herausgehebelt werden.
Ziehe den Silikonschlauch vom Kaffeeauslaufverteiler ab.
Der Kaffeeauslaufverteiler ist frei.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
