IBM ThinkPad 560z Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Battery Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Slide the battery release latch to the right.
    • Pull out the battery out towards the front of the device.
  2. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screw Cover Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screw Cover Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic screw covers, then remove the 3 Phillips screws under them.
  3. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Screen Bezel Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the plastic opening tool between the front cover and back cover to pry open the screen case, then carefully pull the bezel off.
  4. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal Preperation: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips head screws.
  5. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, Ribbon Cable Disconnection: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your fingers or an Opening Tool, detach the connector on the right side of the screen.
  6. IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 IBM ThinkPad 560z Screen Replacement, LCD Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slowly pull back the screen from the top and disconnect the ribbon cable from the back to completely free the screen from the laptop.
    • The connector is very fragile, so be careful.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
John Allande
Участник с: 04/15/10
64 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 4,954
