Replacing Nintendo DS Battery
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing Nintendo DS Battery, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Replacing Nintendo DS Battery, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Replacing Nintendo DS Battery, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the cartridge from the console.
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the screw securing the battery door to the rear case.
    • Remove the battery door.
    • In the images, it shows that the fixer is using a flathead screwdriver. This flathead screwdriver will work just like the Phillips #00 Screwdriver.
  2. Replacing Nintendo DS Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool or spudger to pry out the battery from the bottom. If a plastic opening tool or spudger isn't available, your fingernails may work.
  3. Replacing Nintendo DS Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the Nintendo DS.
Заключение
Make sure to press the power button on the Nintendo DS when finished to confirm the battery is working.
10 участников успешно повторили данное руководство.
dnguye26
Участник с: 10/28/09
694 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 13
За последние 7 дней: 108
За последние 30 дней: 477
За всё время: 22,364
