Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press down on the button located at the bottom of the phone, using the center ridge as a guide.
    • Pull the phone apart from the bottom, keeping the button pressed down.
    • CAUTION! The plastic opening tool may be used to gain leverage. Some force is required to open.
  2. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover to expose the battery.
  3. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: шаг 3, изображение 1 из 2 Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place a finger or plastic opening tool in the gap between the battery and the phone.
    • Gently lift the battery out.
  4. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: шаг 4, изображение 1 из 2 Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the plastic latches on the left and right sides of the phone.
    • Insert the plastic opening tool or a fingernail into each latch and pry them open individually.
    • CAUTION! Some force is required.
  5. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate with the number pad attached.
  6. Replacing Nokia Classic 2600c-2b Faceplate: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Turn the faceplate so the number pad faces downward.
    • Lift the number pad out of the faceplate.
    • Apply new faceplate.
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the phone.
Заключение
Ian VanZandt
Участник с: 02/14/12
654 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012 Участник James Madison, Team 3-1, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G1
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 384
