Replacing Nokia X3-02 LCD
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: шаг 1, изображение 1 из 3 Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: шаг 1, изображение 2 из 3 Replacing Nokia X3-02 LCD, LCD: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before disassembling your phone, be sure it is powered off.
    • To remove the back cover press the two "buttons".
    • Remove the battery.
  2. Replacing Nokia X3-02 LCD: шаг 2, изображение 1 из 2 Replacing Nokia X3-02 LCD: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three 3mm black screws on the top of the phone.
    • Remove the two 5mm screws.
    • Loosen these two screws at the bottom of the phone.
    • Probably these screws will not come out from their home, no matter. It is only important to unscrew them completely.
  3. Replacing Nokia X3-02 LCD: шаг 3, изображение 1 из 3 Replacing Nokia X3-02 LCD: шаг 3, изображение 2 из 3 Replacing Nokia X3-02 LCD: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With a plastic opening tool remove the little piece of plastic in the bottom of of the phone.
    • The two corners marked are VERY SLENDER, when removing the plastic be very careful. Otherwise you will break them.
    • To remove the logic board assembly push from the rear of the phone.
  4. Replacing Nokia X3-02 LCD: шаг 4, изображение 1 из 2 Replacing Nokia X3-02 LCD: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the keyboard with a plastic opening tool.
Заключение
13 участников успешно повторили данное руководство.
Matteo Moro
Участник с: 02/21/13
536 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 4,791
