Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock
Просмотров: 1,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
90
За все время:
1 809
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 20 минут
Сложность: Легко
I will be providing clear and easy steps on how to replace your Battery/Memory Card Cover Lock on your digital camera without having to buy another one.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock, Locate the Battery/Memory Card Cover Lock.: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the camera over so the bottom is facing upwards.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull open the latch on the right hand side to expose the two screws holding the lock in place.
      • Use your Phillips #00 screwdriver to remove both of the screws.
      Спросите у FixBot
    3. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the small black lock from the latch.
      Спросите у FixBot
    4. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Open the latch on the left hand side
      • Remove the single screw with your Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Replacing Olympus Stylus Tough-6000 Battery/Memory Card Cover Lock: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use your tweezers for this step.
      • After you have removed the screw holding down the cover you will see a single spring.
      • Make sure spring is in place to be able to close lock properly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Shannon Cooney
Участник с: 01/15/15
355 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 Участник USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 90
За все время: 1,809
