Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Back Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Replacing Sanyo VPC-X1200 Rear Buttons, Rear Buttons: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use small plastic pry tool to gently remove rear button plate.
    • A heat gun may be used to soften the glue for easier removal.
Заключение
Anthony Giardina
Участник с: 04/19/10
20 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,378
