Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board., Exterior Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board., Exterior Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Remove the rubber footing from the bottom of the device. Pry it up from one end using one of the plastic opening tools.
    • Once you pry open one end, use precision tweezers to remove rubber footing.
  2. Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 2, изображение 1 из 2 Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, pry open a corner of the adhesive tape.
    • Use precision tweezers to remove the adhesive tape.
  3. Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 3, изображение 1 из 2 Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 10 mm Torx security #10 screws that hold the base together.
    • Remove the base by lifting it vertically away from the bulk of the device.
  4. Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 4, изображение 1 из 2 Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 mm Torx security #10 screw that holds down the exterior screen.
    • Using precision tweezers, remove the metal bracket.
  5. Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the exterior screen by lifting it away from the bulk of the device.
  6. Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board., Sonos Play 1 Top Cover Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 9 mm Torx Security #9 head screws. There are two on each side.
  7. Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 7, изображение 1 из 3 Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 7, изображение 2 из 3 Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, pry open the top cap containing the power and volume button.
    • Vertically remove the top cap.
    • Be sure to not jerk the top cap when removing , as to not damage the cable linking the switchboard to the motherboard.
  8. Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 8, изображение 1 из 2 Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, pry open the circuit flap.
    • Once flap is loosened, use your hand to remove the circuit wire.
  9. Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board., Power and Volume Switch Board: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver with a Torx T6 bit, remove the four highlighted 7mm screws.
    • Using you fingers remove the protective plastic plate covering the device.
  10. Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 10, изображение 1 из 2 Replacing Sonos Play 1 Power and Volume switch board.: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using your fingers remove the plastic cover plate securing the switchboard.
    • Using your fingers, remove the power/volume switch board.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Patty
Участник с: 09/01/15
453 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-4, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G4
4 членов
Автор 16 руководств
9 Комментариев
Where can I get the replacement power button?
Teresa Rosales - Ответить
I would like to know as well
hung pham - Ответить
Dear Patty
Where can I buy the switchboard?
Thanks in advance. :-)
/Kenneth
Kenneth - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 85
За всё время: 8,733
