Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123, Spark plugs: шаг 1, изображение 1 из 2 Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123, Spark plugs: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, you must buy spark plugs that correspond to the engine or their equivalent. Consult the owner's manual.
    • To begin, disconnect the cables of each spark plug. Grip them by the base and pull them out firmly.
  2. Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123: шаг 2, изображение 1 из 2 Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next, you must use a spark plug wrench. Apply force while twisting counterclockwise, until you remove the spark plug.
  3. Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123: шаг 3, изображение 1 из 2 Replacing Spark Plugs on Mercedes Benz W123: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert the new spark plug. Be careful to not let the new spark plug fall because it can alter the opening of the electrode. It is recommended to use a piece of hose or a wrench to insert it carefully, turning it in a clockwise direction BY HAND to avoid damaging the threads if inserted wrong.
    • Then tighten with the wrench until snug, without over tightening, which can cause the threads or the spark plug itself to be damaged. Remember, also, that the sparks may need to removed in the future.
    • Once all the spark plugs are adjusted, reconnect the spark plug wires and enjoy.
Заключение
To reassemble, follow these instructions in reverse.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
es en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Carlos
Участник с: 03/09/18
966 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 99
За всё время: 3,529
