Replacing The PODZ Port
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Replacing The PODZ Port, Rear Cover PODZ Port: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 6 screws securing the lens cover bezel using a #00 Phillips screwdriver. This will allow you to remove the bezel and lens cover.
  2. Replacing The PODZ Port: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the metal camera body cover by sliding it toward the lens end of the camera.
  3. Replacing The PODZ Port: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove 2 screws on the bottom of the camera body using a #00 Phillips screwdriver.
  4. Replacing The PODZ Port: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 screws that secure the camera to the body using a #00 Phillips screwdriver.
  5. Replacing The PODZ Port: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic pry tool to remove the plastic ring covering the rear screws.
  6. Replacing The PODZ Port: шаг 6, изображение 1 из 2 Replacing The PODZ Port: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 screws around the perimeter of the back cover.
    • Remove the 2 screws in the PODZ port.
  7. Replacing The PODZ Port: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide PODZ port out of the camera body.
    • Disconnect ribbon cable from the back of the PODZ port.
Заключение
Christopher Brandl
Участник с: 10/09/18
673 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
How do you reconnect the ribbon cable to the back of the PODZ port when you reassemble?
Peter Niepel - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 21
За всё время: 591
