Replacing a Sprinkler Extension
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing a Sprinkler Extension, Sprinkler Extension: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Dig a one foot wide hole around the broken sprinkler extension down to the pipe fitting.
    • The pipe fitting is usually about one foot underground.
  2. Replacing a Sprinkler Extension: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Dig around the pipe fitting with a trowel to provide clear access.
  3. Replacing a Sprinkler Extension: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Clean the area around the fitting with water until the fitting is mostly free of dirt.
  4. Replacing a Sprinkler Extension: шаг 4, изображение 1 из 2 Replacing a Sprinkler Extension: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the sprinkler extension from the pipe fitting.
    • Once the extension is removed, water may come out of the open pipe fitting.
  5. Replacing a Sprinkler Extension: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Screw the new sprinkler extension in securely.
  6. Replacing a Sprinkler Extension: шаг 6, изображение 1 из 2 Replacing a Sprinkler Extension: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Test the sprinkler to ensure that there are no leaks.
    • Refill the hole tightly.
Заключение
If you have completed the steps successfully you should have a fully functioning sprinkler extension.
Abagayle Serreyn
Участник с: 09/11/15
111 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 16-5, Nardone Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 16-5, Nardone Fall 2015
SHSU-NARDONE-F15S16G5
5 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 12
За всё время: 802
