Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board, Metal plate holding the leg of the ironing board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the ironing board face down on a flat, stable surface.
  2. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew and remove the broken metal plate.
  3. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Cut the metal sheet into an appropriate size.
    • Use cut proof gloves for protection
  4. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a 1/8" drill bit, drill four holes on each corner where the screws will be placed.
  5. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: шаг 5, изображение 1 из 1
    • On the corner of a flat edge, use a mallet to shape the metal sheet.
    • Keep your hand at a distance from the mallet to avoid hitting your fingers.
  6. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a screwdriver, screw on the new plate with the #10-32 x 3/8" pan-headed screws.
  7. Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Replacing the Metal Plate Holding the Leg of an Ironing Board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Finish repairing the iron board!
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Nina Youn
Участник с: 10/26/18
211 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S2-G1, Bender Fall 2018 Участник UC Davis, Team S2-G1, Bender Fall 2018
UCD-BENDER-F18S2G1
4 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 59
За всё время: 2,924
