Replacing the Slider on a Coil Zipper
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Replacing the Slider on a Coil Zipper, Coil Zipper Slider: шаг 1, изображение 1 из 3 Replacing the Slider on a Coil Zipper, Coil Zipper Slider: шаг 1, изображение 2 из 3 Replacing the Slider on a Coil Zipper, Coil Zipper Slider: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the top of the zipper on the side with the slider.
    • Peel back any fabric that is covering the zipper stop.
  2. Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 2, изображение 1 из 2 Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use end nippers to cut the stop.
    • Be sure to only cut the plastic or metal stop. You do not want to damage the webbing behind the zipper.
  3. Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Carefully remove any remaining pieces of the stop using tweezers.
  4. Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 4, изображение 1 из 3 Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 4, изображение 2 из 3 Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the damaged zipper slider up and off of the zipper.
  5. Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 5, изображение 1 из 2 Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the replacement slider onto the zipper.
    • You may need to tug a little to get it past where the old stop was.
    • Make sure that your zipper slider is facing the correct way (right-side up) when you place it onto the zipper.
  6. Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 6, изображение 1 из 2 Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Grab a new zipper stop.
    • Insert the teeth into the webbing in the same place where the old stop was located.
  7. Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 7, изображение 1 из 3 Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 7, изображение 2 из 3 Replacing the Slider on a Coil Zipper: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use pliers to bend the metal top of the zipper stop around the edge of the webbing, poking the single tooth on the stop through the backside of the webbing.
    • Crimp the stop into place.
Финишная черта
19 участников успешно повторили данное руководство.
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
89 020 Репутация
Автор 131 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 299 руководств
11 Комментариев
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - Ответить
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - Ответить
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - Ответить
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - Ответить
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 23
За последние 7 дней: 133
За последние 30 дней: 626
За всё время: 99,024
