Restroom Sink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Restroom Sink Replacement, Restroom Sink: шаг 1, изображение 1 из 3 Restroom Sink Replacement, Restroom Sink: шаг 1, изображение 2 из 3 Restroom Sink Replacement, Restroom Sink: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the water source beneath the sink.
    • If the sink is a bit old or rusted, make sure to wipe it with wipes and paper towels.
    • Wear Gloves for better grip of knobs and to prevent spills over your hand or arm.
  2. Restroom Sink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Restroom Sink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Restroom Sink Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn on the knobs on the sink to confirm the water is off and release the remaining water.
    • Always have a container ready when checking for remaining water to catch in.
    • Once you are finished reassuring, you can move onto step 3.
  3. Restroom Sink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Restroom Sink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Restroom Sink Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently loosen the elbow that connects the sink to the pipe leading to the wall with pliers.
    • Use a container to catch any water in the elbow.
    • Don't use too much strength to avoid damage to the wall pipping as you loosen the elbow.
  4. Restroom Sink Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Restroom Sink Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Restroom Sink Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With a sharp blade, cut along the old silicon to detach the sink from the cabinet.
    • Use blase with caution to avoid injury to self or damage to the sink.
    • Then detach the hoses from below the sink.
    • Beware, water might be in the hoses as you detach them.
  5. Restroom Sink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Restroom Sink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Restroom Sink Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • When you are done with steps 1 through 4, remove the old sink and replace it with the new one.
    • If your new sink is a newer model, make sure it has the same length and width with a measuring tape.
    • Beware to avoid damage to the sink or cabinet, if it is placed by force.
  6. Restroom Sink Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Restroom Sink Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Restroom Sink Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Reconnect the hoses and turn on the water with the knobs under the sink, to make sure it runs smoothly.
    • Apply silicon to seal areas around sink and let it dry.
    • Wait for the silicon to dry before using it.
Заключение
To conclude, replacing a sink seems like a tedious job. But, any beginner can do it without a plumber's assistance. Therefore, saving lots of money on labor.
Robertcastillo
Участник с: 03/21/23
133 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 1-24, Briggs Spring 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 1-24, Briggs Spring 2023
CSULA-BRIGGS-S23S1G24
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 285
