Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement, Circuit Board in Controller(s): шаг 1, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement, Circuit Board in Controller(s): шаг 1, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement, Circuit Board in Controller(s): шаг 1, изображение 3 из 3
    • With the controller on its face, remove the five 6 mm Phillips #1 screws.
    • After removing the screws, carefully lift the controller casing .
  2. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pinch the top and bottom of the shoulder buttons and lift them out.
    • Below each shoulder button, there are small elastic pads. To remove them, pinch the pads and slide them out.
    • Removing the elastic pads allows easier circuit board access.
  3. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board in Controller(s) Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the circuit board from the controller case.
Заключение
Evelyn
Участник с: 09/25/17
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 1,153
