Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.
Выберете то, что вам нужно
  1. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement., Buttons and Pads in Controller(s): шаг 1, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement., Buttons and Pads in Controller(s): шаг 1, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement., Buttons and Pads in Controller(s): шаг 1, изображение 3 из 3
    • With the controller on its face, remove the five 6 mm Phillips #1 screws.
    • After screw removal, carefully lift the controller casing.
  2. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 2, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 2, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pinch the top and bottom of the shoulder pads, then lift out.
    • There are small elastic pads below each shoulder pad. Replace these if they are not functioning correctly.
  3. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 3, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 3, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the circuit board from the controller case.
  4. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 4, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 4, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To replace the action button pad, lift this part out.
    • Lift the Select and Start button pad.
    • If replacing the D-Pad, lift this pad.
    • Pinch and lift the shoulder button pads.
  5. Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 5, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 5, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Controller Button and Pad Replacement.: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Support the controller face and push buttons toward the inner case.
    • Use care. The buttons have a tiny tab to keep them in place.
    • Support the controller face and push the D-Pad toward the inner case.
Заключение
Evelyn
Участник с: 09/25/17
223 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,180
