Revlon 473 Heating Element Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Revlon 473 Heating Element Replacement, Shell: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before disassembly, make sure that the device is unplugged.
    • Remove the two 17.83 mm black screws located on the handle.
  2. Revlon 473 Heating Element Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Separate the shell from the main component.
    • Check to ensure each piece is free from debris.
  3. Revlon 473 Heating Element Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Revlon 473 Heating Element Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Revlon 473 Heating Element Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the casing from the heating element.
    • For reassembly, reattach the silver casing before the black cover.
  4. Revlon 473 Heating Element Replacement, Heating Element: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The heating element is the group of tightly coiled bronze wires behind the vent hose as well as the silver coils.
    • Make sure that there are no breaks or debris obstructing the wires of the heating element.
  5. Revlon 473 Heating Element Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To test the heating element, use a digital multimeter.
    • Set the multimeter to 200 under ACV.
    • Bring the ends of the multimeter toward the two lead wires.
    • If the circuit between the wires is closed, the numbers on the multimeter should keep changing.
    • If the numbers are not changing, replace the heating element.
    • If the circuit is closed, check the thermal cutout.
Заключение
Jessica Leyva
Участник с: 09/18/12
143 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 1-5, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,879
