Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement, Zooming Lens: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Set the dials to "A" (Auto), and Off mode.
    • You will not be able to move these dials once the case has been opened.
  2. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 5 Phillips screws from the sides and the back.
  3. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5mm JIS #00 screws from the bottom of the camera.
    • Pay attention to the 6mm screws on the sides of the tripod slot, as they are a slightly different size from the rest of the screws. However, you still may use a J00 screwdriver to remove them.
  4. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool, lift the case of the tripod slot (on the bottom) until the back portion of the case is released.
    • Continue to use the the opening tool to insert it and lift right next to the strap of the camera.
    • This will release the front portion of the case.
  5. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the three marked screws found around the perimeter of the lens.
  6. Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Ricoh Shotmaster 130Z Zooming Lens Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Proceed to remove the two screws using a JIS #00 screwdriver.
    • Use tweezers to lift the lens off of the board.
Заключение
anna carolina von einem
Участник с: 10/19/16
450 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 528
