Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement, Eyepiece Adjuster: шаг 1, изображение 1 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement, Eyepiece Adjuster: шаг 1, изображение 2 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement, Eyepiece Adjuster: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber covering from the eyepiece by slowly pulling down on the cover from any direction.
  2. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use Phillips #000 screwdriver to remove the three screws around the eyepiece lens.
    • Remove the metal plate from the eyepiece.
  3. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the adjustment ring counter clockwise until it is as close to the lens as it will go.
  4. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the screw on top of the back panel of the camera using a Phillips #000 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool to lift the plastic covering to reveal a screw underneath it.
  5. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Continue to hold the plastic covering back with the plastic opening tool.
    • Use a #1 flathead screwdriver to remove screw in the oval opening beside the eyepiece. Be careful not to drop the screw into the camera body.
  6. Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Ricoh Super 8 800z Eyepiece Adjuster Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the eyepiece adjuster out of the camera body.
Заключение
Nicholas steven Thompson
Участник с: 01/26/20
268 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 12
За всё время: 281
