Ricoh Theta S Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ricoh Theta S Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge the spudger underneath the small plastic square located on the bottom of the device.
    • Move the spudger to remove the plastic cover.
  2. Ricoh Theta S Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3-mm screws located on the bottom of the device. You will need to use the Phillips 00 screwdriver.
  3. Ricoh Theta S Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert the plastic opening tool in between the panels shown.
    • Apply pressure to unlatch the 9 spring clips located around the perimeter of the device.
    • Lift the panel from the device.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bradley Sutton
Участник с: 11/07/17
839 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G1
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can find spare part case?
Thanks
Franco - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,640
