Ricoh Theta S Outer Case Replacement
Просмотров: 3,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
91
За все время:
3 091
Комментарии: 3
2 комментариев к шагам, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
This guide will show the steps to remove the outer case for the Ricoh Theta S. Be aware that any replacement of disassembly of the original product may void the manufacturer warranty.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Ricoh Theta S Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Wedge the spudger underneath the small plastic square located on the bottom of the device.
      • Move the spudger to remove the plastic cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ricoh Theta S Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four 3-mm screws located on the bottom of the device. You will need to use the Phillips 00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Ricoh Theta S Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ricoh Theta S Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool in between the panels shown.
      • Apply pressure to unlatch the 9 spring clips located around the perimeter of the device.
      • Lift the panel from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Bradley Sutton
Участник с: 11/07/17
866 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G1
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can find spare part case?
Thanks
Franco - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 91
За все время: 3,091
