Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the screwdriver to unscrew the indicated screws from the left, right, bottom, and back sides of the camera.
  2. Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Loosen the back cover from both the left and the right sides of the camera. Take off the back cover.
    • The lid of the battery compartment may fall off because it is not attached to anything.
  3. Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Open the film compartment.
    • Press your finger on top of the grey latch on the left side of the camera.
  4. Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Removing the film compartment door is optional. However, it may aid maneuverability in future steps.
    • Use a thin object like a toothpick or a small screwdriver to push down on the metal pin holding the film compartment door in place.
    • Use your fingers to completely remove the metal pin.
    • Remove the film compartment door.
  5. Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a thin shaft screwdriver and unscrew the two indicated screws within the film compartment.
  6. Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Ricoh YF-20 Super Front Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Loosen the front cover from the left and right sides of the camera.
    • Take off the front cover.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Dazet
Участник с: 04/10/12
352 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 6-21, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S6G21
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 566
