Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: шаг 1, изображение 1 из 2 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement, Blade: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the black spindle lock and hold it down.
    • While keeping the spindle lock pressed down use a 6mm allen wrench to remove the 5/16-18 x 0.55 inch screw.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Release the spindle lock and remove the outer flange by lifting it off the output shaft.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Blade Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the outer flange removed retract the lower blade guard into the upper blade guard housing by pushing on the black lever.
    • Slide the blade out of from the bottom of the saw.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Caron
Участник с: 04/05/19
792 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 1,756
