Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement, Blade: шаг 1, изображение 1 из 2 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement, Blade: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the black spindle lock and hold it down.
    • While keeping the spindle lock pressed down use a 6mm allen wrench to remove the 5/16-18 x 0.55 inch screw.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Release the spindle lock and remove the outer flange by lifting it off the output shaft.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the outer flange removed retract the lower blade guard into the upper blade guard housing by pushing on the black lever.
    • Slide the blade out of from the bottom of the saw.
  4. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement, Lower Blade Guard: шаг 4, изображение 1 из 2 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement, Lower Blade Guard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a prying tool or your fingers to remove the inner flange.
  5. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the external retaining ring with a screwdriver by expanding it and then prying it out.
  6. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After removing the external retaining ring, remove (OD50 x ID42 x 0.8t) washer.
  7. Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Ridgid Circular Saw R3205 Lower Blade Guard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the lower blade guard after removing the washer.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Joshua Caron
Участник с: 04/05/19
792 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Thank you so VERY much! I was stuck and this was perfectly described!
Chris Bishop - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,967
