Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement, Motor Housing with Handle Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the brush assembly with a flat head screwdriver.
  2. Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a T25 Torx screwdriver to remove 3 (M5 x 58 mm) screws.
  3. Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a T20 Torx screwdriver to remove the (1/4-20 x 0.66 in.) screw.
    • After removing the (1/4-20 x 0.66 in.) screw the lever assembly can be unscrewed from the (1/4-20 x 0.66 in.) screw.
  4. Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ridgid Circular Saw R3205 Motor Housing with Handle Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The motor housing assembly can now be removed from the rest of the saw.
Заключение
Joshua Caron
Участник с: 04/05/19
792 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G2, Julie Spring 2019
UMASSD-JULIE-S19S5G2
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 362
