Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement, Base Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement, Base Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement, Base Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Always disconnect battery and use gloves when working with the saw blade. Failure to do so may result in damage or injury!
    • Remove the supplied Allen wrench from it's nesting space in the front of the handle.
    • Depress and hold the spindle lock button located between the handle and blade shroud.
    • Using the supplied 6mm Allen Wrench, unscrew the bolt securing the blade and remove the blade.
  2. Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ridgid GEN5X R8653 Base Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove seven 6mm T20 Torx screws located around base of saw.
    • Pull base assembly away from saw.
    • These screws are very tight and need significant force to be removed.
Заключение
Andrew Burke
Участник с: 09/18/19
663 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 7
За всё время: 218
