Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement, Drive Gear Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the case by hand before opening the device.
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the nine 6mm screws on the drill cover.
    • Lift off the outer casing.
  2. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After opening the cover, find the motor and pry it apart from the case in order to have space to do the replacement.
  3. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Find the gear cover.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two screws on the plastic protective plate.
    • Remove the plastic plate.
  4. Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ridgid JobMax R8620 Series E Drive Gear Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully pull off the gear cover.
Заключение
Pengjian Zhou
Участник с: 02/06/19
533 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 22
За всё время: 725
