Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement, LED Light: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the battery out of the case by hand before opening the device.
    • Using a Torx T10 screwdriver, remove the nine 6mm screws on the drill cover.
    • Lift off the outer casing.
  2. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a spudger or your fingers, remove the LED light from the groove in the handle.
  3. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the motor as well as the main board from the drill cover.
  4. Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ridgid JobMax R8620 Series E LED Grip Light Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Find the corresponding position of the LED line on the motherboard. If necessary, use tweezers to pull it out and replace it.
Заключение
Pengjian Zhou
Участник с: 02/06/19
533 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S20-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G1
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 200
