Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement, Switch Bracket: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 2.5 mm screws on the top of the sander using the Torx T15 screwdriver.
  2. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the top of the sander and put to the side.
  3. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the screwdriver to unscrew the two #6-19 X 5/8 in screws holding down the outlet cord.
  4. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the cord from the handle.
  5. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the outer plastic piece holding down the white and black wires.
  6. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the two connecting pieces that hold wires.
  7. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the screwdrivers, unscrew the four #6-19 X 5/8 in screws on rectangular block.
  8. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the black and white wires by pulling out.
  9. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Put the screwdriver in the holes to release remaining two wires.
  10. Ridgid R2611 Switch Bracket Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the two remaining wires from switch, leaving the switch freed.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Ana
Участник с: 01/16/19
384 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team S2-G4, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S2-G4, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S2G4
4 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 14
За всё время: 282
