Ridgid R82005 Housing Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement, Housing Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Eject the battery from the drill.
    • Unscrew the seven M3x15.3mm screws, with the 2mm hex screwdriver bit, that secures the Housing Assembly.
  2. Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the metallic Housing Connecting clip out with flat side of the plastic opening tool.
    • Eject battery before attempting this step.
  3. Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the top half of the Housing Assembly.
  4. Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ridgid R82005 Housing Assembly  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grasp carefully the top and bottom of drill components.
    • LED light needs to be manually removed.
    • Lift and transfer, as a whole, the drill components from the old housing assembly to the new housing.
    • Make sure all drill components fit properly in the grooves of new Housing Assembly.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Also reinsert the battery to make sure the drill has power.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Cominos
Участник с: 02/14/19
376 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2019
USFT-LEAHY-S19S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 296
