Ridgid R86008 Gearbox Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ridgid R86008 Gearbox Replacement, Gearbox: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin make sure battery is removed from drill.
    • Loosen the four 13mm T10 Torx screws from the back of the drill and remove cap.
  2. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two 25mm T10 Torx screws from the front of the drill.
  3. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the remaining 13mm T10 Torx screws and pull apart drill case.
  4. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Identify gearbox.
  5. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ridgid R86008 Gearbox Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ridgid R86008 Gearbox Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a PH1 screwdriver, remove the four 13mm PH screws from the back of the gearbox.
    • It may be easier to unscrew the screws by separating the front end of the drill from the rest of the drill.
  6. Ridgid R86008 Gearbox Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull apart gearbox.
Заключение
Lauren Dierkop
Участник с: 01/22/19
183 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G7, Munoz Winter 2019 Участник Eastern Washington University, Team S2-G7, Munoz Winter 2019
EWU-MUNOZ-W19S2G7
5 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 13
За всё время: 650
