Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the back on the device.
  2. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry off the aluminum plate using a plastic opening tool.
  3. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry the back plate off of the device.
  4. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery power leads using a plastic opening tool.
  5. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the adhesive holding the battery in place and remove the battery by hand.
  6. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable carefully at the bottom of the device.
    • Remove the three silver 6 mm Phillips #00 screws from the motherboard.
  7. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the top of the motherboard up and out of the device.
  8. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the silver 5 mm Phillips #00 screw, and the two 10 mm Phillips #00 from the next motherboard.
    • Then remove the three plastic spacers on the device.
  9. Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Ring Outdoor Security Cam Camera Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pry the motherboard out with a plastic opening tool.
    • Flip the device over and then carefully press on the camera lens to remove the camera and the attached mother board from the device.
Заключение
WilliamB22
Участник с: 09/13/23
941 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S6G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За всё время: 167
