Ring Video Doorbell Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ring Video Doorbell  Speakers Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell  Speakers Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell  Speakers Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
    • Pry open the aluminium plate using the Plastic Opening Tool(s).
    • Remove the 2 1 mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
  2. Ring Video Doorbell  Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell  Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell  Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
    • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
  3. Ring Video Doorbell  Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell  Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell  Speakers Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
    • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
  4. Ring Video Doorbell  Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ring Video Doorbell  Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Detach the upper part of the motherboard from the bottom, using your hands.
  5. Ring Video Doorbell  Speakers Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Speakers are two small rectangles located above the button of the doorbell.
  6. Ring Video Doorbell  Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • To remove the speakers pry each one out carefully with a plastic opening tool.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Oscar Pascual-Diego
Участник с: 02/20/18
112 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Where does one get replacement speakers for the 88RG000FC100 ring doorbell?
Jeffrey Lang - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 95
За всё время: 4,186
