Ring Video Doorbell Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ring Video Doorbell Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
    • Pry open the aluminium plate using the Plastic Opening Tool(s).
    • Remove the 2 1. mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
  2. Ring Video Doorbell Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
    • Do NOT lift the case of all the way, there is still a cable connecting the two pieces.
    • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Abdulrahman
Участник с: 02/20/18
685 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 членов
Автор 10 руководств
4 Комментариев
Where do I get a replacement battery?
William Price - Ответить
I had an issue where the battery would not charge the light when I was trying to charge the battery flashed bue quickly, I removed the battery and found that the connector was corroded after cleaning it and making sure it was connected correctly the battery then took a full charge and now the bell functions as intended once again.
P.S thanks for the guide :)
David Haras - Ответить
Who should the complete unit be sent to for checkup and repairs as it does not work
d.rayyan - Ответить
can it be sent to the manufacturers for a replacement
d.rayyan - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 13
За последние 7 дней: 106
За последние 30 дней: 372
За всё время: 8,748
