Ring Video Doorbell Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
    • Pry open the aluminium plate using the Plastic Opening Tool(s).
    • Remove the 2 1 mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
  2. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
    • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
  3. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
    • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
  4. Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ring Video Doorbell Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Detach the upper part of the motherboard from the bottom, using your hands.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Abdulrahman
Участник с: 02/20/18
685 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
Where can you buy a replacement motherboard?
Barry Specter - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 44
За всё время: 4,052
