Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement, Housing: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by using the star-shaped end of the included Ring screwdriver to take out the 5 mm screw on the bottom of the device.
  2. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use your thumbs to apply downward pressure on the glass part of the device while pulling the faceplate up and off of the device.
  3. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a PH-000 screwdriver, unscrew and set aside all four of these 5.25 mm screws.
  4. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a plastic pry tool, go along the edge of the device prying the device apart. While doing this, focus on the four clips, two of which are on either side of the device.
  5. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the front of the device from the back plate.
  6. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the Video Doorbell Pro opened up the speaker is exposed.
  7. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove this 5.25 mm screw.
  8. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove this wire connection by gently prying it off with a plastic pry tool.
  9. Ring Video Doorbell Pro Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker from the device.
Заключение
To reassemble your device, insert the new speaker and follow these instructions in reverse order.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Jake Dixon
Участник с: 11/09/17
835 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017 Участник IUPUI, Team S7-G4, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S7G4
3 членов
Автор 5 руководств
7 Комментариев
Hi Jake. This looks brilliant - I would love to contact you directly as I have a further question about this. My member name is robinfeild, and my email is email is robinfeild@gmail.com.
Hope to hear from you!
Thanks
Robin
Robin Feild - Ответить
Anyone happen to know where you can purchase the replacement speaker from?
John Clark - Ответить
Where did you get a replacement speaker from?
Volodymyr Kazantsev - Ответить
Sammy - Ответить
I dismantled the speaker in mine having verified it was faulty by testing it with one from a standard Ring Doorbell, (It has the same connector but the housing is a different shape. Having cracked open the plastic housing of the speaker it has one of these inside (1w 8 Ohm Rectangular speaker 15*11*3.5mm) such as https://www.ebay.co.uk/itm/224485373996 a couple of drops of superglue and two dabs of solder, works like new.
cagedbat - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 142
За всё время: 14,718
