Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, Open kettle base: шаг 1, изображение 1 из 2 Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, Open kettle base: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to unplug the kettle base.
    • Using Torx screwdriver, open kettle base and remove PCB
    • One can see the five contact rings. From inside they are: Live, Sensor +, Sensor -, Neutral, Ground
  2. Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, High voltage gap potential problem: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The PCB is not conformally coated, so water splashing around the base can potentially enter and cause damage.
    • The design of the PCB is a bit unfortunate as the high voltage switching regulator is very close to the LDO and microcontroller.
    • Line input
    • Switching regulator
    • LDO and MCU
  3. Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, High voltage gap problem (2): шаг 3, изображение 1 из 1
    • Red circle: Isolation gap between 320VDC and 4.4VDC is about less than 1mm
    • Red arrow: Pulsed 320V (220VAC) switching regulator
    • Blue arrow: 4.4V LDO supply voltage for MCU
  4. Ritter (Strix) Kettle 'Fontana' Microcontroller Replacement, Microcontroller replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using hot air, desolder the TSSOP16 microcontroller labeled "Y12"
    • Unfortunately I was not able to source the microcontroller allone yet. But I could order the entire board for 25€ which is better than nothing. Thank you Ritter
Заключение
Thomas Widmaier
Участник с: 03/05/13
2 039 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 359
