Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния
Просмотров: 8,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
21
За последние 7 дней:
121
За последние 30 дней:
538
За все время:
8 101
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
В этом руководстве показано, как заменить лазерный датчик расстояния (LDS или LiDAR) в роботе-пылесосе Roborock S7.
Это может потребоваться, если робот сообщает об «Ошибке 1: лазерный датчик расстояния заблокирован».
В руководстве также описано, как заменить только мотор, вращающий LDS, и как правильно его почистить.
Рекомендую прочитать руководство целиком перед началом разборки, а затем следовать шагам по мере необходимости.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие передней части верхней крышки: шаг 1, изображение 1 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие передней части верхней крышки: шаг 1, изображение 2 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие передней части верхней крышки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Она удерживается только защелками.
      • Сильно потяните крышку на себя.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие задней части верхней крышки: шаг 2, изображение 1 из 2 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие задней части верхней крышки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите винты.
      • Удалите пластиковые защелки, а затем снимите заднюю часть верхней крышки.
      Спросите у FixBot
    3. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие резиновых заглушек: шаг 3, изображение 1 из 2 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие резиновых заглушек: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Снимите резиновые заглушки, закрывающие 2 винта.
      • Существует несколько способов сделать это, но обычно я просто прокалываю их острым пинцетом. Также можно поддеть их, вставив кончик пинцета между корпусом и резиновой заглушкой.
      Спросите у FixBot
    4. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Открутите винты, удерживающие корпус LDS.: шаг 4, изображение 1 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Открутите винты, удерживающие корпус LDS.: шаг 4, изображение 2 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Открутите винты, удерживающие корпус LDS.: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Открутите винты.
      • Затем просто возьмитесь за корпус LDS и снимите его.
      Спросите у FixBot
    5. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие LDS: шаг 5, изображение 1 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие LDS: шаг 5, изображение 2 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие LDS: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре отмеченных винта.
      • Затем, так же как и в случае с каркасом, просто извлеките LDS из паза.
      • Одна из версий LDS имеет меньший размер и подключается к материнской плате с помощью кабельного разъема. Вы также увидите 8 винтов: просто открутите внутренние 4, затем медленно приподнимите деталь, пока не сможете перевернуть её и отсоединить разъем.
      • Если у вас есть сменный LDS, просто установите новый LDS и соберите устройство.
      Спросите у FixBot
    6. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие резинового пассика между двигателем и лазерным датчиком расстояния (LDS): шаг 6, изображение 1 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие резинового пассика между двигателем и лазерным датчиком расстояния (LDS): шаг 6, изображение 2 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие резинового пассика между двигателем и лазерным датчиком расстояния (LDS): шаг 6, изображение 3 из 3
      • Если вы планируете заменить или почистить двигатель лазерного датчика расстояния (LDS), выполните следующие действия.
      • Просто снимите резиновый пассик, соединяющий LDS и двигатель.
      • Не растягивайте его. Он гибкий, но если оставить его в растянутом состоянии, он необратимо деформируется.
      Спросите у FixBot
    7. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Проверьте, припаян ли мотор к плате LDS или подключен через разъем: шаг 7, изображение 1 из 2 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Проверьте, припаян ли мотор к плате LDS или подключен через разъем: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Существует несколько версий модуля LDS. В некоторых из них мотор подключается через разъем, а в некоторых — припаян.
      • В зависимости от вашей версии, вам, возможно, придется припаять новый мотор.
      • Если мотор подключен через разъем, отсоедините его сейчас.
      Спросите у FixBot
    8. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие мотора: шаг 8, изображение 1 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие мотора: шаг 8, изображение 2 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Снятие мотора: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Шлицы этих винтов очень легко сорвать. Оказывайте достаточное давление вниз и вращайте медленно.
      • Выкрутите винты. Используйте прецизионную отвертку Phillips #00.
      • Если мотор припаян к плате LDS PCBA и вы не выпаяли его, медленно и осторожно выдвиньте его.
      Спросите у FixBot
    9. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Проверка и чистка двигателя: шаг 9, изображение 1 из 2 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Проверка и чистка двигателя: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Когда вы извлечете двигатель, проверьте, чист ли приводной вал. Если нет, очистите его, а затем проверьте, решит ли это вашу ошибку «Error 1».
      • Во многих случаях приводной вал забит волосами, пылью и грязью, из-за чего двигатель клинит и он не может вращать LDS (особенно в новых версиях, в которых используется более компактный LDS).
      • Вы можете проверить двигатель, подключив его к аккумулятору 5 В. Его можно проверить даже аккумулятором 12 В, но при длительной работе есть риск повредить его.
      Спросите у FixBot
    10. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Советы по установке резинового пассика: шаг 10, изображение 1 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Советы по установке резинового пассика: шаг 10, изображение 2 из 3 Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Советы по установке резинового пассика: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Установите резиновый пассик в канавку на двигателе и над канавкой вокруг LDS.
      • Надавите на пассик, а затем проверните LDS, чтобы завести пассик в канавку.
      • Сделайте полный оборот, чтобы пассик полностью встал на место.
      • Проверьте вращение LDS. Если он вращается свободно и плавно замедляется до остановки, значит, все хорошо. Если он останавливается резко, вы установили его неправильно или что-то еще стопорит двигатель.
      Спросите у FixBot
    11. Roborock S7: замена лазерного датчика расстояния, Винты!: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Здесь представлены винты, отсортированные по шагам и размерам.
      • Используйте эту информацию в качестве справочника при сборке устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
DegenFixer
Участник с: 09/18/24
5 750 Репутация
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 121
За последние 30 дней: 538
За все время: 8,101
