Roku 2 Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roku 2 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Heat up the iOpener for 30 seconds in the microwave and place across rubber pads on the back of the device.
    • Note: It may take several heats, left for a minute at a time, to loosen the glue.
  2. Roku 2 Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently use the plastic opening tool to pry the rubber pads off.
  3. Roku 2 Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use the 000 phillips to remove the screws found under all four of the rubber pads.
  4. Roku 2 Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the under side of the device.
  5. Roku 2 Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the middle component that is held in place by the top and bottom of the device.
  6. Roku 2 Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the cover over the A/V ports on the front of the device.
  7. Roku 2 Case Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the board from the plastic enclosure and put the board into the replacement enclosure.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Rawls
Участник с: 08/24/15
360 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
cause mine get’s hot and it’s slow as !&&*
brian price - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 735
