Roku 2 Remote Control Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement, Remote Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn over remote and press down on tab to remove.
  2. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove batteries
  3. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the new batteries into the remote. Make sure the positive terminal is facing the positive terminal of the slot. Similarly the negative terminal should be touching the negative terminal. If done right the batteries should be facing opposite directions of each other.
    • Insert Roku tab back on to its slot.
  4. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement, Remote Control Buttons: шаг 4, изображение 1 из 1
    • After removing the batteries, use a #000 Phillips to remove the screw.
  5. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement, Pry the remote open: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the remote.
  6. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Continue along the top of the remote to lift it off the remote.
    • Lift the top of the remote off very carefully so that board doesn't fall.
  7. Roku 2 Remote Control Buttons Replacement, Replace the buttons: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Identify the buttons to be replaced and take them out.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Alex Saltos
Участник с: 08/27/15
526 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S1G5
3 членов
Автор 7 руководств
8 Комментариев
Well, hmmm; why is it there is actually no screws in mine nor the ones for others. None in mine and 4 in the ones for volume control over tlc tv's etc??
Junebug - Ответить
I use my mobile to control and I download it at: https://apps.apple.com/us/app/roku-remot...
It's better for me
donor - Ответить
And where exactly do you buy the new buttons ??
bonzo dog - Ответить
And just where exactly do you buy the new buttons??
So I tried every trick to get my remote to work (all the Youtube tricks). Found this, took the remote apart and got it to work with the cover off. New remote coming in two days but I just wanted to say thanks cause now I can watch TV while I wait for my new remote to arrive!!!!!!!!!!! I would not advise using the remote with the cover off, just sayin, but I am lol….
Joe MacRitchie - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 159
За всё время: 54,060
