Roku 3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roku 3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the Roku 3 on the table face down and orient it so you can correctly read the writing.
  2. Roku 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Roku 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Roku 3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull back the rubber protection in the top right corner to locate the screw.
    • Repeat with the bottom right corner and bottom left corner.
  3. Roku 3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 9 mm screws from the three corners with a Hex 1.3 Screwdriver.
  4. Roku 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Roku 3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Open the device by gently lifting the bottom half away from the top half of the device.
  5. Roku 3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to carefully lift the motherboard from the top half of the device.
  6. Roku 3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Roku 3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull away the IO shield from the motherboard using your hands.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Samantha Miller
Участник с: 10/06/16
287 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 членов
Автор 6 руководств
3 Комментариев
Great where to you get the motherboard?
Joseph Pigott - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 55
За всё время: 5,552
