Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement, Remote Control Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the remote control facing down on the table, so that the buttons are facing downwards.
  2. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery compartment cover from the back of the remote by sliding it outwards. This should reveal the batteries.
  3. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the batteries from the battery compartment.
  4. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the Phillips PH0 screwdriver counterclockwise to carefully remove the 6.9 mm screw located between both battery compartments .
  5. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Wedge a plastic opening tool into the seam between the top cover and bottom casing of the device to create a gap.
    • Prying open the remote is quite difficult and requires a large amount of force. Use caution to avoid breaking the device or hurting yourself.
    • Once you have created a gap large enough for your fingers to fit between, separate the top cover from the bottom plastic casing by pulling them apart gently.
  6. Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Roku 4 Remote Control Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using your right thumb, lift up on the left side of the motherboard to remove it from the bottom plastic casing.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Hank Harrison
Участник с: 03/26/17
449 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017 Участник Baylor, Team S5-G4, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G4
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,587
