Roller Blade Washer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roller Blade Washer Replacement, Washer: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The roller blade needs to be side down on a flat surface
  2. Roller Blade Washer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use an Allen Wrench to unscrew the screws on each side of the wheel.
  3. Roller Blade Washer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the screws and wheel from the blade.
  4. Roller Blade Washer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Take the old plastic washer off the long screw.
  5. Roller Blade Washer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Retrieve the new plastic washer and insert between the blades on the inner side. Do the same to the other side, so that both sides have new plastic washers
  6. Roller Blade Washer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Replace the wheel without dislodging the new plastic washers and center the hole of the wheel in each plastic washer.
  7. Roller Blade Washer Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Reinsert the screws through the plastic washers and wheel.
  8. Roller Blade Washer Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lastly, tighten the screws with the Allen Wrench.
Заключение
You just finished replacing the plastic washers, you can now go out and skate to your hearts content
Еще один человек закончил это руководство.
Humza Khan
Участник с: 02/10/16
125 Репутация
1 руководство автора
Команда
Colorado Springs, Team 5-5, Mcmichael Spring 2016 Участник Colorado Springs, Team 5-5, Mcmichael Spring 2016
UCCS-MCMICHAEL-S16S5G5
3 членов
Автор 2 руководств
3 Комментариев
ভিঢা বাজার অগ্রণী ব্যাংকের
হাসিবুর রহমান - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,399
