Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the mouse so the bottom is facing upwards.
    • Remove the plastic skates.
    • These are not shown in the picture since they were missing from the device.
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool along the side of the mouse to open up it.
    • This may take multiple attempts to do so; be patient and careful not to break the mouse.
  3. Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the top and bottom half of the mouse with the opening tool, and slowly pull up the bottom half of the mouse.
  4. Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel RGB Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel RGB Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to push the scroll wheel RGB board up and to the right until it disconnects.
  5. Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 5, изображение 1 из 2 Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5 mm screws from the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the board from the bottom of the mouse.
  6. Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Rosewill NEON M62 Scroll Wheel Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently push the wheel up and to the right to remove it from the board.
Заключение
Julian Abraham
Участник с: 03/21/23
414 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 78
