Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement, Bottom Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the mouse so the bottom is facing upwards.
    • Remove the plastic skates.
    • These are not shown in the picture since they were missing from the device.
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use the opening tool along the side of the mouse to open up it.
    • This may take multiple attempts to do so; be patient and careful not to break the mouse.
  3. Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the top and bottom half of the mouse with the opening tool, and slowly pull up the bottom half of the mouse.
  4. Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement, Sensor Cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 5 mm screws with a Philips #00 screwdriver.
  5. Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Rosewill NEON M62 Sensor Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the center clear plastic piece, known as the sensor cover.
Заключение
Sean Turk
Участник с: 03/16/23
217 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 62
