Rowenta Focus Power Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a T20 screwdriver, remove the 20 mm screw on the back of the iron.
    • Unplug iron before removing cover and make sure the iron is cool before beginning the repair.
  2. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry the back cover of the iron off using a metal spudger.
    • Remove the back cover, exposing the wiring in the iron.
  3. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the frontmost (main) power cord to give access to inner wiring and accessories.
    • Leave the other cords attached to the main cord.
  4. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the motherboard inside handle of iron.
    • Keep it attached to main power cord and other components.
  5. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 4-pronged adaptor from inside the iron by grabbing the black plastic piece and pulling straight out.
Заключение
To reassemble your device with new power supply, follow these instructions in reverse order.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nikhil Salian
Участник с: 09/03/21
267 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G3
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 142
За всё время: 4,715
