Ryobi P202 Battery Contacts Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Right Side Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Right Side Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P202 Battery Contacts Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Battery Contacts Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the casing from the drill body.
    • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
    • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
  4. Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Battery Contacts: шаг 4, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Battery Contacts Replacement, Battery Contacts: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grip the battery clip and pull straight up to remove the metal battery contacts.
    • You can now clean the metal battery contacts with isopropyl alcohol.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joseph Eckstein
Участник с: 04/07/15
1 596 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 членов
Автор 10 руководств
4 Комментариев
You don't really need to take apart the drill. You can clean the contacts with Qtips by reaching into cavity. Use rubbing alcohol and long Qtips. Also you can bend the contacts back to normal with a pair of needle nose plyers.
TheAarowsmith - Ответить
Doe anyone know where I can buy new battery contacts as mine has snapped?
dsstirrup - Ответить
Re snapped contacts, I’ve found this part no. but no supplier yet:
“Ryobi Contact Plate holder 300001044”
Jeremy Twiggs - Ответить
Does anybody out there know where to find these as mine has snapped also, not ready to junk it out yet.
Kevin Kleckner - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 23
За всё время: 4,040
