Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
  2. Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Right Side Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Right Side Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
  3. Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the casing from the drill body.
    • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
    • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
  4. Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Bit Storage Clip: шаг 4, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Bit Storage Clip Replacement, Bit Storage Clip: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grip the bit-clip and gently lift up to remove it from the case.
    • The bit-clip is Part #: 630206007
Заключение
Joseph Eckstein
Участник с: 04/07/15
1 596 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 396
